Er is ooit een grootschalige terugroepactie geweest van die dingen. Zo vallen zomaar uit en van te voren weet je niet welke. Dat zie je pas als je het gaat uitlezen.
De sensoren zijn technisch aangepast. Het onderdeelnummer van een set is: 23731-6N225. De sensor die bij de krukas moet is voorzien van een witte stip.
Ik heb een Primera P12 (2002) 1.8 16v. Kreeg ook een storing mbt de krukassensor. De dealer is niet bekend met enige terugroepactie.
Enig idee wat zo'n setje kost en waar ik deze kan kopen?
De krukassensor is makkelijk te vinden maar die van de krukas, waar zit die eigenlijk? Onder het inlaatspruitstuk aan de achterkant van de motor, maar heeft iemand er ook een tekeningetje van oid?
[quote=jaap01]De krukassensor is makkelijk te vinden maar die van de krukas[/quote]
Nissan monteur zei ook niet dat je garantie zou krijgen.........
Als je vandaag naar de dealer gaat (magazijn/ onderdelen beheerder) deze zal het beeldscherm wel even naar je toe draaien waarop de positie aangegeven staat.
Eindelijk de sensoren binnen, duurde wat langer ivm de vakantie. De sensoren zijn identiek er zit geen verschil tuusen. Dus niet een witte stip op 1 ervan. Ook de onderdeelnummers van de doosjes zijn gelijk. De krukassensor zit onder de startmotor weggewerkt, op een erg moeilijke plaats........
Maar het is gelukt! Starten en lopen, geweldig!
Ralf, bedankt voor je support!
Als je dat setje had besteld dan had je twee verschillende in 1doosje gehad. Weet zo even niet wat het verschil is, maar het zal niet voor niets zo wezen.
Betsel hm in het setje samen met de nokkenassensor.
