Nissan Primera: Lampje motorstoring blijft branden na koudstart
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dCi
Het ene probleem is opgelost en het volgende is weer daar :-(
Sinds 2 dagen blijft het lampje voor motorstoring (rechts onder) branden na koudstart en dit de hele weg tot de bestemming.
Meestal als we van die bestemming terug vertrekken (+10km van thuis) blijft het lampje uit.
De dag erop weer hetzelfde.
Precies of hij bij koudstart een fout registreert en na voldoende km's bij een herstart de fout gereset is ofzo?
Iemand een idee wat het kan zijn of kunnen we dit enkel te weten komen door een uitlezing bij de dealer?
Mvg, Jimmy
Jim_RS
870 km
al 17 jaar lid
De motor-computers van diesels willen nog wel eens een foutcode vergeten als je het contact uit zet.
Dus misschien is het beter om met een brandend lampje uit te laten lezen.
Moet je de motor niet meer uitzetten, ook niet bij de dealer voor de deur.
oldford 117.985 km Reageer
Niet zo'n goede periode voor dergelijke "problemen". Onze dealer gesloten wegens jaarlijks verlof.
Na een aantal telefoontjes zijn we terug uitgekomen bij onze oorspronkelijke dealer waar de wagen ook besteld is geweest, ondertussen geen officiële dealer meer maar heeft wel nog het nodige materiaal.
De Primera is dus uitgelezen en het blijkt één van de gloeibougies te zijn.
Morgen gaat hij terug binnen en worden ze alle 4 vervangen, dan zou het terug in orde moeten zijn.
Mvg, Jimmy
Jim_RS Topicstarter 870 km Reageer
Na het vervangen van de gloeibougies was het probleem dus ook opgelost ... al zijn er slechts 3 gloeibougies vervangen ipv alle 4.
De 4de gloeibougie zat blijkbaar potvast en was niet los te krijgen zonder stukken te maken, moesten ze extra materiaal voor bijbestellen hebben ze m'n vriendin gezegd.
Dus het probleem wat de motorstoring betreft is opgelost, enkel hopen dat die 4de gloeibougie blijft functioneren.
Mvg, Jimmy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
