Nissan Primera: lampje abs brandde plotseling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
wie kan mij helpen, was vanochtend een stukje aan het rijden, reed al 15minuten rond de 100km/uur, gaat plotseling het lampje abs branden en blijft branden. auto even aan de kant gezet, maar bleef branden.
op bestemming aangekomen en 3uren later weer vertrokken, toen ging het lampje niet branden van de abs.
wie kan mij hier misschien iets meer over vertellen? zou het een kleine storing zijn of is er iets anders aan de hand? en waar kan ik dat evt mee controleren???
kan het kwaad als dit lampje brand tijdens het rijden?
hoe kan ik de sensoren controleren op evt vuil? waar zitten ze ergens geplaatst?
nissan primera station
420 km
al 15 jaar lid
Zodra het ABS lampje brand is het ABS systeem uitgeschakeld , je hebt dan alleen beschikking over het normale rem systeem zonder ABS dus.
Het kan idd een vervuilde sensor zijn , maar een gebroken tandring komt ook vaker voor .
uit laten lezen bij de dealer , dan weet je zo om welke storing het gaat of om welke sensor / tandring .
bedankt voor je reactie, zal komende week inderdaad even bij de garage langs om te kijken welk probleem zich voordeed.
nissan primera station Topicstarter 420 km Reageer
Gebroken tandringen voel je alleen met remmen als je bijna stilstaat. Die worden elektrisch niet gesignaleerd. Waarschijnlijk een van de voorste sensoren die kapot is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
