Nissan Primera: lampje airco werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0GX
hallo,
het lampje van mijn airco brand niet meer, heel erg vervelend omdat je niet ziet of ie nu wel of niet bijstaat.
Kan iemand mij misschien vertellen of ik het lampje gewoon kan vervangen en hoe ik dat misschien kan doen?
alvast bedankt voor de reacties.
nissan primera station
420 km
al 15 jaar lid
zit het lampje in het knopje of erboven???
als ie in het knopje zit zul je er een ander knopje in moeten zetten
zit ie erboven dan is het een los lampje
je zal het kapje van de tussenconole even moeten demonteren
die zit volgens mij met 2 a 4 schroefjes vast
vermeld even type en bouwjaar aub
oh sorry staat er al, zag het beetje laat.
heb even gekeken en dit lampje zit dus in het knopje
deze lampjes gaan vaak stuk
maar het inschakelen van de airco is te horen aan de motor en soms een lichte klik
bedankt voor de reactie, lampje zit inderdaad in het knopje, moet dan het hele console ervoor weg? of kun je gewoon het knopje eraf wippen met een schroevendraaiertje?
airco werkt volgens mij verder prima, wordt in ieder geval steenkoud binnenin, en je hoort de motor ook duidelijk zwaarder draaien als de airco bij staat (tenminste als ie stationair draait.
nissan primera station Topicstarter 420 km Reageer
tsja je zult volgens mij dat deel waar het knopje inzit moeten demonteren
het knopje afwippen met een schroevendraaiertje gaat niet lukken
maar bij het demonteren van het dashboard begin je meestal onderaan
of er zitten enkele schroefjes onderin of hij zit vast met klemmetjes wat ik vermoed
je zal dat deel waar het knopje inzit moeten demonteren en het knopje zit vast met een soort klikschuif
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
