Nissan Primera: Electrisch probleem?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DCT
Vorig jaar ging er ineens een pieper af als ik de richtingaanwijzer aan deed. Op ritme van het knipperen was er een piep hoorbaar. Volgens de monteur die ik het liet horen was dit een piep die aangaf dat het lampje van de aanhanger stuk zou zijn. Nu heb ik geen trekhaak, laat staan een aanhanger. Ik heb dit toen op kunnen lossen door even de accu los te halen.
Een hele tijd is het goed gegaan, tot nu. Er ontstaan nu verschillende problemen naast bovenstaande. Nu komt het ook voor dat de achteruitrijcamara aangaat tijdens het rijden, of als ik het rempedaal indruk. Ook gaat soms het scherm van de N-form aan/uit op het ritme van de richtingaanwijzer. De effecten varieeren.
Wat ik gedaan heb is weer de accu losgehaald, maar nu helpt dat niet meer. Massa verbonden aan de lampunit aan de achterzijde. (als ik lampje van de richtingaanwijzer los draai houdt het piepen op.)
Verder werkt alles naar behoren voor zover ik kan beoordelen. Motor start meteen en loopt normaal.
Is dit een vaker voorkomend probleem? Suggesties waar ik moet gaan zoeken?
Alle hulp is welkom
ReneO
115 km
al 15 jaar lid
Rene,
Je kunt als eerste even je stekkers van je achterlichten controleren , vaak weg"gefilkt". Als dat zo is maak je een extra massaverbinding door een parker door de massabaan van het achterlicht te boren (en vast tezetten) en het andere eind maak je vast aan de carrosserie (naast het doorvoerrubbertje in de carr. boren). Het vaakst is het rechter achterlicht de boosdoener.
Verder kun je even de massapunten in de B-stijl 'opfrissen' ,en dan ook nog het massapunt achter de linker achterbank-zijstuk (dat vast blijft zitten bij neerklappen)
Er is dus nog effe wat werk te doen Rene .....
SUC 6, vanuit een regenachtig Oostenrijk....
Jeroen
Jeroen, dank voor je reactie. Heb gedaan wat je hebt aangegeven, maar het heeft helaas niet geholpen. De stekkers en verbindingen zagen er ook nog goed uit.
Nog ander suggesties?
Gr
Rene
ReneO Topicstarter 115 km Reageer
De audible trailer warning in de bcm uit laten zetten.
Weet overigens niet waar die monteur werkt die je gesproken hebt, want het gaat pas piepen als er een extra verbruiker aangekoppeld wordt.
Een extra parker in de massabaan doe ik nooit. Ik haal altijd de stekker uit elkaaren knijp met een klein punttangetje de boven en onderkant van het openingetje wat naar elkaar toe zodat deze strakker om het pennetje valt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
