Nissan Almera: lampje overdrive brandt soms
Bouwjaar: 2003
almera n16 1800cc automatic lampje overdrive brand soms en ook check lampje al gebrand
foutcode pc sol a (L press) po745
foutcode systeem a/t line pressure s/v
andy398
3.015 km
weerstand spoel controleren
16 815 km Reageer
hallo heb de weerstand uitgemeten en ik heb 12ohm gemeten dat is dus goed maar met een spoel bedoel je toch een relais. en spoel van welke klep bedoel je?
en die 4 spoelen zitten die naast het reservoirbakje van de koelstof heb er op 1 rij 3 stuks 2 bruine en 1 zwarte en op de 2de rij 1 blauwe.of zitten ze onder de tableau bij de plonkast. er was wel 900cc olie teweinig op de boite maar heeft altijd direct dezelfde foutcodes op
gr andy
andy398 Topicstarter 3.015 km Reageer
heb alles uitgemeten en van draad 1 zit ik aan 3 ohm en van draad 2 10ohm dus dat is goed en tussen draad 1en2 zit ik aan 12 ohm zelfde resultaat als rechtstreeks op de weerstand
kan die module soms kapot zijn? is die uit te meten!
als het zo is dat de spanning fout gemeten wordt waar kan dan de oorzaak liggen?
kan ik het uitmeten de spanning op draad 1
denk je dat het een slechte massa kan zijn
probleem opgelost het waren de solenoid kleppen in de boite zelf
boite laten repareren en alles is nu in orde
als de boite nu schakelt gaat het soepel en daarvoor was het altijd met een schok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
