Nissan Almera: slecht starten en soms stilvallen
Bouwjaar: 2003
almera n16 1500dci 2003 problemen met slecht starten (slecht aanslaan) en soms na 2 omwentelingen stilvallen.2 foutcodes met computer.
1- FUEL TEMP SEN CIRC (code po180)
2- RAIL PRESS REGULTN (code p0089)
iemand idee
andy398
3.015 km
als je deze 2 fouten samen hebt moet je deze met de hoogste prioriteit eerst behandellen zie ESM P0180 gaat voor op P0089
P0180 dit gaat dan om de brandstof temperatuur sensor
de waarde van deze sensor moet 2,2 kilo ohm zijn bij 25°C
en verder bekabeling uitmeten
kan natuurlijk ook zijn dat er geen brandstof genoeg is. misschien eens de drukopbouw bekijken met diagnoze aperatuur
gr mario
16 815 km Reageer
probleem was aan snelkoppelingen van de mazoutfilter deze vervangen en alles ok
andy398 Topicstarter 3.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
