Zijn er hier ook mensen die mij met een lpg probleem kunnen helpen?
De auto start als hij koud is goed op benzine.
Bij een beetje stijging van de temperatuur meter slaat ie om op gas.
tot zover gaat alles normaal.
Dan als de motor op temperatuur is valt gasinstallatie op storing en blijft snel piepen , hij begint dan op benzine te rijden en je kan ook niet meer terug schakelen op gas.
Alleen motor uit tot je een klik hoort van een of ander relais daarna kun je weer starten op benzine en gaat hij na 2-3 sec weer op gas.
Daarna komt de storing niet meer voor en kun je gewoon op gas rijden.
een installatie van prins.
Nu al 6x deze storing gehad, niet een heel groot probleem maar wel irritant
wie kan helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Welk merk is dat?
Geen Vialle zeker.
