Beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem
mijn primera geeft aan dat ik een te arm mengsel heb op bank 1. Het probleem is dat het motormanagement-lampje dan oplicht, wat normaal is in dit geval.
Het gekke is dat het lampje ook weer uit gaat als ik bv een aanhangwagen getrokken heb met de auto, of als ik bv korte stukken heb gereden en de auto dan start.
Het gebeurt niet altijd, maar het gekke vind ik dat het mm-lampje dan vanzelf uit gaat.
Nu zijn de volgende zaken vervangen:
- Egr klep
- luchtmassameter
- sensor lambdasonde bank 1
- temperatuursensor
- bougiekabels
- bougie's (platina)
De Lambdasensor achter de kat, die wisselt gewoon.
De uitlaat is helemaal gasdicht, dus daar zit geen lek.
S'morgens als ik de auto start, dan loopt ie de eerste 10 seconden onregelmatig stationair, daarna herstel de auto zich naar het normale toerental.
Tijdens het rijden, bv in de 3e versnelling, merk je wel dat de auto een beetje inhoud. voor een ander niet merkbaar denk ik, maar ik merk het wel.
Ben momenteel radeloos, waar ik nog moet zoeken. een groot probleem kan het niet zijn, aangezien diverse zaken al vervangen zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Al goed gecontroleerd of er nergens valse lucht is? Lekke/poreuze slang bijvoorbeeld?
Wat voor signaal geeft de lambdasonde voor de kat?
Lambdasonde na de kat hoort een stabiel hoog signaal te geven.
Wisselen duidt op een verkeerd mengsel voor de kat of een defecte kat.
