Goedemorgen,
Onze Nissan Almera Tino geeft sinds twee weken een continu brandend Motormanagement lampje te zien. Ik heb de storing laten uitlezen bij mijn garage, en daar komt de code P0171 naar voren; mengsel te arm. Ik merk in het rijgedrag niets vreemds aan de auto, overigens.
Mijn garage heeft de voorste Lambda sonde vervangen, maar dat heeft de storing niet kunnen verhelpen; P0171 komt na een aantal kilometers vanzelf weer terug.
Op dit forum lees ik op verschillende plaatsen dat de code P0171 heel goed kan samenhangen met een niet meer goed werkende Luchtmassameter. Ik heb dat ook aan mijn garage gemeld, maar die zijn terughoudend in het hiernaar kijken....
Nu wil het geval dat ik thuis nóg een Nissan heb staan; een Almera 1.8 sport uit 2001. In die Almera zit naar mijn weten exact hetzelfde motorblok als in de Tino; beide 1.8l, met 84 kw vermogen. De Tino is van maart 2001, en de Almera van augustus 2001.
Mijn vraag is of de luchtmassameter van de Almera en die van de Almera Tino uitwisselbaar zijn? Ik zou namelijk de twee meters van beide auto's willen overzetten, om dan te zien of de storing dan in mijn andere auto optreedt. Dan weet ik meteen of het die Luchtmassameter was die de storing in mijn Tino veroorzaakte, of niet. Kan dit zomaar, of is het een wild idee dat ik maar beter niet ten uitvoer kan brengen?
Alvast bedankt voor uw reactie!
Gr. HerwinP
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
