Nissan Micra: massakabel trekhaak set
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo: Ik heb zelf een trekhaak gemonteerd onder onze nissan micra prima gelukt en via internet orginele kabelset gekocht en aan gesloten en de kabel voor continu stroom met zekeringhouder naar het zekeringskastje gelegt mijn vraag is hoe en waar kan ik hem het beste op aan sluiten.
M.V.G. Eric
villaerico.
al 11 jaar lid
De draad voor continu stroom kan je best aansluiten direct op de + van de batterij (met een zekering ertussen uiteraard).
Op de witte stekker met gele draad die achter het schoppaneel voor de linkervoordeur zit. Die is er speciaal voor.
Hallo: nissanwielmonteur ik heb inderdaad de kabel gevonden zoals U zei alleen niet aan de linkerkant maar achter het schoppaneel rechts voor het voorportier.
Maar niet te min vriendelijk bedankt voor de info.
Eric
villaerico. Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
