Ik loop al een tijdje te knoeien met mijn Nissan Almera.
Ik heb een maand of 3 de uitlaat vervangen (zonder voordemper en katalysator).
Vlak hierna kreeg ik een motorstoring.
Na het uitlezen bleek dat dit de lambda-sensor was. Schoongemaakt, teruggeplaatst en geen verandering. Uiteindelijk laten vervangen.
Maar nog steeds dezelfde foutcode.
De monteur had had zoiets van: vind het probleem maar eens. Als er echt iets met de motor was merktte je het wel.
Nu komt er steeds een ander probleem bij. De acculamp licht nu ook geregeld op.
Meestal als ik van de snelweg afrijdt. Maar helaas niet altijd (ivm doormeten). De ene keer licht dit lampje een minuut op maar laatst deed hij dit ook 10 minuten.
Lampje gaat wel elke keer weer uit.
Zelf verdenken wij de dynamo en hopen dat hier ook de motorstoring door ontstaat.
De garage zei dat ik terug moest komen als het lampje oplicht maar dat is natuurlijk moeilijk in te schatten omdat hij het niet altijd doet.
Verder maakt de auto als hij koud is een tikkend geluid. Startmotor lijkt me niet want hij start zonder problemen.
Kan dit eventueel samen hangen met een kapotte dynamo of staat dit hier los van? Wat veroorzaakt anders dat tikkende geluid?
Hoe kom ik erachter of de dynamo stuk is als het lampje elke keer weer snel uitgaat?
Kan de motorstoring door die (eventuele) kapotte dynamo komen?
Ik hoop dat iemand mij verder kan en wil helpen.
Groetjes Désirée
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de kat weg haalt en de 2e lambda-sonde laat zitten krijg je een foutcode op de kat, meestal P0420.
Als je de 2e sonde ook weggehaald hebt, dan krijg je daar uiteraard een foutcode op.
De volgende APK-keuring kon wel eens een afkeur gaan worden op de uitlaatgassen omdat je geen kat meer hebt.
Waarom heb je die kat weggehaald?
Wat waren de exacte foutcodes die uitgelezen zijn, liefst compleet met nummer?
