Nissan Almera: airco doet het niet
Bouwjaar: 2001
ik heb een almera uit 2001 gekocht. de airco doet het niet. als je de knop indrukt hoor je ook niet dat de airco aan springt. ook de airco ventilator draait dan ook niet.
ik vermoed een elektrische probleem. want ook de recirculatieknop werkt niet. de lampjes branden wel. we hebben de zekeringen nagekeken en die waren goed.
Hij heeft erg weinig gelopen dus denk niet dat de compressor of pomp stuk is.
hoe kan vinden wat het is zonder naar de dealer te gaan?
killo
395 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk te weinig koudemiddel in het systeem.
Je zal even naar een aircospecialist moeten om het systeem te laten testen.
(PS: de aanjager van de kachel moet op minimaal stand 1 staan, anders doet de airco het ook niet)
Succes,
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
