Nissan Micra: micra 1.3 bj 95
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
ik heb een micra bj 95
als ik hem in de drive zit doet hij niets
er zit nieuwe oile in en opde bak doet de handel het ,,
wie weet een oplossing
ad019
240 km
al 17 jaar lid
Ik gok dat de electrische koppeling niet aangrijpt.
Je kunt ff controleren of de koolbortels niet versleten zijn.
Die zitten bij de peilstok. Dat is een plat plaatje die vast zit met sleutel 10. Stekker los en dan kun je die er uit pakken.
Kijk ff of ze niet te ver af gesleten zijn. Er staat een merkteken op.
Zijn ze versleten dan NIET bij Nissan een nieuwe halen. Die zijn rete duur. Ong 200 euro.
Gewoon er mee naar een berdrijf gaan die dynamo's en startmotoren ed reviseert.
Geheid dat die er nieuwe koolborstels in kan zetten.
Zijn ze niet versleten dan moet je even controleren of alle kabels en schakelaars goed zijn afgesteld.
Er zit er een onder de gaspedaal die een signaal geeft aan de koppeling om aan te grijpen.
Zo zitten er meer in het systeem.
Ik heb een boek van Haynes gekocht waar een heel schema in staat.
Mijn vrouw rijd hier al jaren na grote tevredenheid een 1300 met Cvt en wil niks anders meer.
Gr Fred
waar schijnlijk is je pomp asje uit de pom gegaan ik heb dit al meerdere malen verholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
