Nissan Micra: micra motor gonst
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
ik heb een micra met een gons in de motor bij 1700 toeren ongeveer, zowel er boven als er onder geen enkel probleem draait als een zonnetje met normaal brandstof verbruik en kracht
dit was gelijk tijdig met een kapotte eind demper en een lekke kat
de demper en kat vervangen/gerepareerd en helemaal dicht, probleem is er nog
toen besloten dat de hele motor wel een beurt kon gebruiken dus olie+filters ververst, de bougies vervangen en de verdeler kap+ rotor vervangen
probleem is er nog steeds, mijn vriendin heb er inmiddels probleemloos 8000km zo mee gereden
wat zou dit kunnen zijn aangezien het dus ook niet verergert maar ook niet verminderd
245 km
al 13 jaar lid
Hoewel ik het niet gehoord heb denk ik aan het geluid van de ketting langs de geleideschoenen
wat zou dit ongeveer kunnen gaan kosten om te verhelpen?
is het een uur werk of meer of minder?
12341234 Topicstarter 245 km Reageer
In de regel is het vervangen van een distributieketting met geleiders/tandwielen , iets meer werk dan een uurtje.
Zou het geluid eens bij een garage laten horen , we zijn nu aan het speculeren.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Begin maar met een dag werk. Als het meezit.
na een kettingbotsing te hebben gehad is het probleem opgelost
de achterbumper zit wat in elkaar, trekhaak verbogen en einddemper afgescheurd
na de reparatie uit deuk werkzaamheden een nieuwe demper gemonteerd en het gonzen is weg
misschien een resonantie in het uitlaat systeem geweest, aan vermogen is niets te merken
bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
