Nissan Micra: waar zit brandstof filter bij micra uit 86?
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine
We hebben een Nissan Micra automaat uit '86
en willen de brandstoffilter vervangen of schoonmaken, maar kunnen deze niet vinden.
Kan iemand ons helpen?
De auto loopt nu erg slecht, hort en stoot en verbruikt veel meer benzine als gewoon.
jannemich
65 km
al 13 jaar lid
Of het horten/stoten veroorzaakt wordt door een vervuild brandstof filter is een mogelijkheid natuurlijk ,
maar horten/ stoten kan ook veroorzaakt worden door een slechte ontsteking (bougie`s - bougiekabels - verdelerkap/rotor )
Misschien is het beter om te beginnen met het controleren van de ontsteking , dus de bougie`s - bougiekabels en de verdelerkap met rotor .
Het brandstof filter zit volgens mij onder de motorkap ,tussen de benzineslang vanaf de mechanische benzinepomp ,maar ik weet dat niet zeker , helaas .
Maar ik zou beginnen met het controleren van bovengenoemde ontsteking punten .
succes .
Bedankt voor je reactie!
Deze zijn reeds nagekeken en vervangen, hier ligt het probleem dus niet
we hebben nu alleen een nieuw probleem: sinds we hier mee bezig zijn geweest wil de auto geen toeren meer maken en dus helemaal niet lopen!
Zo jammer dat we er zo weinig verstand van hebben..
iemand nog verdere tips of hulp?
horen het graag!
jannemich Topicstarter 65 km Reageer
deze heeft nog contactpuntjes in de ontsteking , laat deze eens controleren /vervangen .
Als de contactpuntjes versleten / ingebrand of niet juist afgesteld zijn loopt de motor niet meer of heel beroerd ,
zijn ook reeds vervangen :(
Als de ontsteking in orde is (bougie`s en kabels - verdelerkap en rotor - contactpuntjes - bobine)
en de bougies een goede en krachtige vonk hebben lijkt het idd op een brandstof probleem .
Aangezien de auto een carburateur heeft kan ook hierin het probleem zitten , ik denk dan m.n. aan vervuiling van de carburateur m.n. de sproeier(s).
Heeft deze nog een hand-choke of een automatische-choke ?
Benzine filter zit tegen het schutbord aan de bestuurders zijde , (ziet er uit zoals op de afbeelding).
Dit filter kan niet gereinigd worden , wel vervangen .
Laat tevens controleren of de (mechanische) benzinepomp nog (voldoende) benzine levert .
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/89/benzinefilternissanmicrg.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/89/...][img]http://img89.imageshack.us/img89/3609/be...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Haal gewoon even de carburator eraf en al de sproeier enz. even uitblazen en zeker de vlotterkamer een keer proper maken!
Na alles er nog een keer uit te hebben gehaald en opnieuw erin gezet lijkt het toch te werken :)
Hij rijdt nog niet helemaal zuiver, maar waarschijnlijk is dit een kwestie van afstellen.
Bedankt voor de hulp!
Wat heb je uit elkaar gehaald?
Hopelijk toch de carburator?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
