Nissan Micra: Micra start moeilijk bij koudere temperatuur
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.3
Mijn Micra start moeilijk wanneer het buiten iets kouder is (bv. < 13 graden).
na ongeveer 3 tot 5 minuten volhouden met starten start ie uiteindelijk altijd (tot nu toe).
Wanneer het warmer is, is er geen enkel probleem. Als ie slecht start, loopt de auto de eerst 2 km slecht, alsof er niet gechoked wordt (dit zowel op LPG als benzine).
Het volgende is gecheckt:
- bougies vonken --> OK
- brandstof --> OK
- losse leidingen --> geen gevonden
Ik heb me laten vertellen dat het de luchttemperatuur sensor of koelvloeistoftemperatuursensor zou kunnen zijn en dat er daarom geen extra brandstof wordt ingespoten.
Vraag 1: Zou dat kunnen, of kan het nog iets anders zijn?
Vraag 2: waar zitten genoemde temperatuursensoren?
Alvast bedankt.
Koen
Cpt_Hook
.Draai er eens een bougie uit ,als de motor niet wil aanslaan .Is de bougie dan droog of nat?Ik denk dat ie verzuipt.Is het niet zo dat de gasinstallatie altijd op benzine start? Als dit zo is vervang dan de bougies.gr rene
carp 1.620 km Reageer
waarschijnlijk staan je kleppen loei strak,dus snel de speling controleren
r9217 765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
