Nissan Micra: Tijdens remmen bonkend geluid rechtsachter
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 MA12
Het probleem trad ineens op,in het begin een paar keer, maar nu continu.
Eergister bestond het probleem nog totaal niet.
Als ik het rempedaal indruk hoor ik een bonkend geluid aan de rechter achterkant.
Het bonken gaat door tot stilstand (de frequentie loopt gelijk met de snelheid).
Het klinkt net of er iemand in de kofferruimte met een moker op de bodem klopt.
Achterwielen eraf gehad en gekeken of de remvoering nog goed was, maar die was nog ruim 4mm dik.
Verder ziet alles er normaal uit en ik zie nergens lekkage.
Als ik met de handrem rem dan remt de auto prima en hoor ik niets.
Ook als ik achteruit rijd en rem dan remt de auto prima en hoor ik geen gebonk (misschien door de lage snelheid).
Kent iemand dit probleem?
Edy1949
135 km
Als je 'schuine'kanten maakt aan de remsegmenten ( aan de zijden van de remcilinder), zal het gebonk over zijn ( DENK IK )
SUC 6 Jeroen
Ik weet niet wat je bedoelt met remsegmenten. (Staat niet vermeld in de vraagbaak)
Ik ben van mening dat er een onderdeel vuil is of versleten.
Ik heb gisteren nog een paar dingen uitgeprobeerd tijdens het rijden en wat werkte was pompend remmen. Als ik pompend rem dan hoor ik dat bonken niet meer.(hooguit een paar keer voor stilstand.) Dan lijkt het of er niets aan de hand is.
Aangezien het alleen bij de rechterachterrem is ben ik van mening dat de fout in deze wielremcilinder moet zitten. In de vraagbaak staat beschreven hoe je de Wielremcilinder moet reviseren. Er staat ook bij vervang de verschillende onderdelen, maar er staat niet bij welke.
Op de tekening staan de volgende onderdelen die bij de wielremcilinder horen.
stofkap,zuiger,cup,veer en ontluchtingsnippel
Ik neem aan dat alleen de zuiger of de cilinder kunnen verslijten.
Heeft hier iemand ervaring mee?
Edy1949 Topicstarter 135 km Reageer
Remsegmenten is de maan voor je remvoeringen, samen met de stalen platen waar het op bevestigd is !!!!!!
Je remcilinders zullen het ZEKER NIET zijn !!
SUC 7 Jeroen
Bedankt Jeroen dat je zeker weet dat het de remcilinder niet kan zijn.(weer een zorg minder)
Ik zou het graag uitproberen, maar ik moet eerst de naafdop verwijderen.
Ik heb totaal geen ervaring dus ik vraag maar hulp als ik ergens vast kom te zitten.
Hoe kun je de naafdop verwijderen als je geen naafdopverwijderaar hebt?
klinkt als een kapot wiellager, of anders een gescheurde remtrommel ( alhoewel dit laatste bij vrachtwagens een veelvoorkomens probleem is, heb ik het zelf bij personenwagens nog niet meegemaakt.)
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Edy,
De remtrommel zit los op de naaf.....Je hebt helemaal niks te maken met je naafdop!!
Suc 6 , Jeroen
de veerkracht van de veren die de remvoering op de ankerplaat houden verhogen is een goedkope oplossing ,dus er een ringetje onderleggen .wil je het goed maken zul je de trommels en de voering moeten vervangen .
r9217 765 km Reageer
Zoals ik al meldde, hielp het om pompend te remmen.
Omdat hierdoor het bonken verminderde, maakte ik hier een gewoonte van.
Op een gegeven moment realiseerde ik me dat het bonken over was.
Nu heb ik al heel lang gereden zonder pompend te remmen.
Het bonken is spontaan opgehouden(afkloppen).
Wat de oorzaak ook geweest is, het bonken is over.
Ik bedank iedereen die me heeft willen helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
