Nissan Micra: mira nvct probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
hallo
ik heb hier een micra staan waarvan de automaat niet door na 3 schakelde behalve als hij warm was dan was er geen enkel probleem nu heb ik een bak van de sloop gemonteerd (kompeet) en deze komt niet vrij dus als je bij een stoplicht of zo stil wil staan is het net een schakel auto die je niet vrij trapt koolborstel heb ik al vervangen en de sloop waar ik hem gehaald heb zegt dat hij bij hun prima was ( sloperij de Waal in culenborg) die zijn naar mijn idee betrouwbaar
iemand een idee?
casper1959
210 km
Kijk eens naar het gas pedaal.
Daar zit de schakelaar waarmee men de koolsof koppeling me aanstuurd.
Als dez maar iets te ver is ingedrukt,omdat de gas kabel iets te strak staat of andere reden komt hij niet vrij
nou het is heel vreemd s'morgens doet hij het de eerste kilometer goed daarna krijgt hij het probleem en als je er dan weer een kilometer of 10 mee hebt gereden (moet niet vragen hoe) is het probleem helemaal weg geen storing meer voor de hele dag het is ook zo dat als het probleem optreed gaat het lampje branden en heb ik geen aandrijving meer dan moet ik hem op ongeveer 4000 rpm houden dan gaat het lampje uit en moet ik direct inschakelen en weg rijden anders gaat hij weer branden en dan ook geen aandrijving
casper1959 Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
