Nissan Micra: Jankende airco compressor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Bij het inschakelen van de airco maakt de aircopomp ongeveer 3 seconden een snerpend geluid (alsof een trein op natte rails remt). De wagen is hiervoor een enkele malen bij de dealer geweest en inmiddels is de pomp ook al vernieuwd, echter het probleem is niet opgelost.
Wie heeft er een oplossing voor dit probleem ?
Mvrgr, Pascal
Pascal8382
385 km
Dus kosten voor niets gemaakt als het probleem zich nog altijd voor doet.
Hoeft dus nooit altijd de compressor te zijn.
Enig idee wanneer dit is ontstaan
TheoStek 9.190 km Reageer
Het probleem is ontstaan toen de airco opnieuw afgevuld is.
Na het plaatsen van de nieuwe pomp is het geluid 1 dag weggeweest, maar nu is het erger dan ooit. Nieuwe pomp zit er pas van dinsdag jl. onder.
Nissandealer en importeur zeggen dat dit normaal is. Heb al veel auto's met airco gehad maar nooit zo een geluiden gehoord.
Het hoeveelheid koudemiddel en de olie zijn ok.
Bij het inschakelen lijkt het of de pomp de eerste seconden "droog" loopt.
Pascal8382 Topicstarter 385 km Reageer
hmm, eerst vervangt de dealer de pomp...en verklaart daarna dat het normaal is.....
arie549 16.505 km Reageer
Inderdaad erg tricky van de dealer om met dit verhaal nu op te proppen te komen, had ie gelijk moeten zeggen dat dit normaal is.
Of dit normaal is bij Nissan geen idee, heb wel Nissan gehad in service maar die vertoonen geen geluid.
Ik zou natuurlijk ééns kunnen informeren ? wel merk compressor zit erin.
Merk:Nissan
Type Micra
bjr 2005
Motor..........?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
