Ik ben al een tijdje met een micra bezig die heel moeilijk start.
Om te kunnen starten moet je zeker 10 seconden doorstarten voordat hij met wat gepruttel loopt.
Het benzine verbruik is ook hoger dan normaal. Compressie gemeten, op alle cilinders vrijwel gelijk.
Klepspeling is ook goed.
Wat al vervangen is zijn:
- bougies
- bougiekabels en verdelerkap met rotor
- olie en filter
- lucht en benzinefilter
- koelvloeistoftemperatuursensor
- benzinepomp
- gaskleppositiesensor
Onlangs bij de apk bleek het co veel te laag te zijn, tijdelijk is dit opgelost door een ander gasklephuis te plaatsen.
Toen was het co op[ dat moment goed, echter 10 minuten na het afmelden was het co weer veel te laag.
Iemand nog suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Voordat je start het contact eerst een seconde of 5 aan laten staan voordat je naar de startstand draait. Je bouwt dan goede druk op in de leiding en je hebt dan een gerichte inspuiting. Anders piest de benzine maar een beetje naar binnen en slaan de bougie's vet.
