Nissan Micra: mijn micra slaat af bij het afremmen.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 aut. u9
mijn micra slaat af als ik rem bij bochten of verkeersdrempels alleen bij choke gebruik dan niet wie weet daar de oplossing voor.
bij voorbaat hartelijke dank gr don.
donfrancissen
100 km
Als ik het goed heb heeft dit model micra zo'n hele ingewikkelde carburateur en een katalysator?
Wellicht trekt één van de slangetjes valse lucht waardoor het mengsel te arm is.
Bij een garage kan er een CO meter op de uitlaat aangesloten worden, hiermee zou je kunnen meten of het mengsel inderdaad te arm is.
scott10811 700 km Reageer
Ik denk dat je gewoon het stationair toerental wat omhoog moet schroeven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
