Ik heb een P11-144 Primera. Hiervan gaat sinds een week of 2 op gezette tijden de MIL lamp branden. De eerste keer dat dat gebeurde begon de auto in te houden en te stotteren op bepaalde momenten. Ik heb de ANWB erbij gehaald en de storing laten uitlezen. De code was P0171. Verder heeft hij de live data uit de ECU bekeken en zei dat hij verder niets bijzonders zag aan de waarden. Voor de zekerheid toch even ruggespraak gehouden met de servicedesk, maar daar konden ze ook niets afwijkends vinden.
Nadat de ANWB'er de boel heeft gereset ben ik weer huiswaards gereden. Hij gaf mij advies eens Ultimate of V-Power te tanken. Mogelijk een "vuiltje" dat de oorzaak was geweest. De rit van Zevenaar naar Apeldoorn verliep nagenoeg vlekkeloos, het lampje bleef ook uit.
De volgende dag ben ik naar mijn werk gereden (in Apeldoorn) en toen begon halverwege toch weer het lampje te branden. Echter ik merkte niets aan de auto zelf zoals dat de eerste keer wel het geval was. Uiteindelijk heb ik een afspraak gemaakt bij de dealer om alsnog te achterhalen wat de oorzaak zou kunnen zijn (specialistische kennis). Tussen de afspraak en de laatste keer dat de lamp is aangegaan heb ik V-power getankt en enkele ritten gemaakt. Na de 6e rit was het lampje weer uit! Helaas van korte duur want op de snelweg naar Arhem brandde de MIL lamp toch weer. Maar geen vreemde gedragingen zoals inhouden en stotteren.
Uiteindelijk de volgende dag uit laten lezen bij de dealer. Weer code P0171. Zij gaven mij advies de voorste (?) lambdasonde te vervangen. Mocht dit niet de remedie zijn dan is mogelijk de voorste katalisator defect (à 1165 euro). Voordat ik kosten ga maken wil ik eerst advies van hier wat ik zelf kan doen of onderzoeken. Het vreemde is dat de lamp sinds de reset bij de dealer niet meer is gaan branden!! Zou de V-power dan toch gewerkt kunnen hebben (al ben ik nogal sceptisch over dit type benzine of dopes als toevoeging voor het reinigen van een brandstofsysteem).
Ik heb zelf al gekeken of lekkages van slangen/ leidingen e.d. Uitlaat is gasdicht.
In afwachting van de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze foutcode komt pas als het mengsel grof afwijkt. Dan heb je het over meer dan 30%. Lijkt mij een beetje te veel afwijking voor een vuiltje.
Mengsel wordt gemeten vóór de kat, dus vervangen van de kat heeft ook geen enkel nut.
Zelfs als je de kat weg laat, krijg je nog steeds deze foutcode.
Het kan een defecte voorste lambdasonde zijn, valse lucht (zowel inlaat- als uitlaat-kan) of een defecte sensor zoals de luchtmassa meter.
In theorie kan het een veel te lage benzinedruk zijn, maar dat komt niet vaak voor.
Als de auto een luchtmassa meter heeft, zou ik beginnen met die te laten controleren.
Valse lucht kan op heel veel plekken zitten, die je niet zo kunt zien. Bijvoorbeeld tankontluchting, rembekrachtiging, carter ventilatie.
