Nissan Primera: Onregelmatige lopen en inhouden motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: GD16AE (73 kw)
Ik heb nu sinds 1 dag startproblemen, de motor springt pas na zo'n 10 seconden starten (met extra gas) geven aan en loopt dan ook onregelmatig.
Gisteren met stationair toerental het vonken van de boegiedoppen gecontroleerd, zowel op benzine als op gas is er 1 uitgang/cilinder die onregelmatig vonkt,
voor lpg is dat een andere uitgang/cilinder dan die op benzine.
Het lijkt wel op de motor op 3 pitten loopt, ook bij gasgeven houdt de motor eerst in alvorens op toeren te komen.
Ik kan er nog meer rijden maar ik heb het gevoel dat ook op de snelweg de motor zo nu en dan onregalmatig loopt; ik rij wel zo lang op benzine.
Nu is het al een paar keer voorgekomen dat de motor op 1500 toeren bleef draaien met gaspedaal losgelaten.
Ik ga in ieder geval deze week langs de gasboer om de boel te laten meten of er soms problemen met de gassturing zijn.
- De auto heb ik in september2010 2-dehands aangeschaft met 219.00 km op te teller, nu 15000 km mee gereden
- LPi Vialle
- Geen idee of de auto goed onderhoud heeft gehad
- Type WP11 Estate
MartVerheul
180 km
Loopt tie op benzine wel goed?.
Misschien loopt tie op 2 brandstoffen,onderbrekerrelais,kan de gas boer controleren.
Loopt tie op benzine gewoon goed zit het in het gasgedeelte.
Dit is een 1.6,hier moeten ook de kleppen nog van gesteld worden,kan ook van invloed zijn bij de koude start.
De 2.0 heeft hydraulische stoters.
Vialle heeft een heel simpel systeem,kan weinig aan stuk behalve de pomp,maar dat is hiet nier aan de orde denk ik.
Ik heb voor volgende week woensdag een afspraak bij een Vialle service bedrijf in Elst die dan de installatie gaan uitlezen
De motor loopt ook op benzine onregelmatig, soms start de motor goed en soms pas na 10 seconden met extra gas geven
en dan ruik is gelijk benzine. Op lpg loopt ie echt slechter :-(
Brandstof systeem lijkt mij dan ook goed, klepstelen zijn het ook niet
want de motor loopt dus ook regelmatig 100%. De lambda sonde is okay, lmm is ook goed en schoon.
Het is een lastige storing omdat het niet constant is.
Ik ga in ieder geval de bougies en de bougiekabels vervangen, kan geen kwaad.
MartVerheul Topicstarter 180 km Reageer
Ik vermoed het startonderbrekerrelais.
Vandaag bij garage Vilier in Elst geweest en die constateerde vrijwel onmiddelijk dat een van de lpi injectors op cilinder 2 defect was.
De monteur heeft gelijk de injector vervangen en met een half uur was het gemaakt.
De injector sloot de gastoevoer niet goed af en dat verklaarde ook het onregelmatig lopen op benzine.
Op lpg schakelde de injector dan ook niet goed mee en daardoor liep de motor heel beroerd op lpg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
