Nissan Primera: moeilijk starten/aanslaan nissan primera 1600
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
Problemen met starten zodoende slecht aan slaan
de ene keer gaat alles perfect slaat dan meteen aan
de andere keer gaat het starten erg traag terwijl de start motor en accu in goede conditie verkeren
toen staren moeilijk ging in de versnelling gezet in de 4 met 3 personen geprobeerd aan te duwen wil niet door de compressie
wagen heeft inmiddels 270.000 km gelopen
wat kan hier het probleem zijn?
vriendelijke groet van de sleutelman
sleutelman
1.235 km
Ik ga je niet onmiddelijk bang maken.Zit er water op de piston.Aan de kleur van de bougie zoudt ge het al kunnen merken.Met startkabels op motorblok en + born zal al toegepast zijn.
Ik begrijp uit je verhaal moeilijk starten en moeilijk aanslaan???
Heb je de massakabel tussen motor en accu gecontroleerd???
Komt er soms benzine door het slangetje van de benzinedrukregelaar??
Meet de spanning op de D+ van de accu. Een te hoge D+ gaf ook nog wel eens problemen.
Kijk daar in ieder geval eens naar.
Hallo Ton
na een week geen problemen meer te hebben gehad verwacht ik dat alles ok is
jou tip naar benzine lekkage aan de benzinedruk regulaar was de juiste na deze te hebben vervangen geen probleem meer gehad
hiervoor mijn hartelijke dank
met vriendelijke groeten van de Sleutelman
sleutelman Topicstarter 1.235 km Reageer
Kijk eens aan. Mooi dat het voor elkaar is.
Groetjes Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
