Nissan Primera: motormangementlampje brandt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Hallo, bij m'n primera p12 is het gele/oranje dasboardlampje van het motormangement gaan branden. Ook hield de motor onder het rijden een paar keer kort in. Verder rijdt ie normaal. Kan ik hier zelf wat aan doen om het te verhelpen, resetten bijvoorbeeld en zoja hoe doe je dat.
Groet,
Piter
pitermtb
890 km
Eerst maar een laten kijken waarom het lampje brand. Kan je later misschien een hoop ergenis schelen
Heb vannacht de accu losgekoppeld en vandaag geen brandend lampje en geen inhouden van de motor. Dus tot dit moment opgelost en dus hopelijk was het verder niets bijzonders.
pitermtb Topicstarter 890 km Reageer
het lampje is natuurlijk niet voor niks gaan branden. Ik zou hem bij de volgende keer zeker eerst uitlezen,zoals ton ook al adviseerde...
Ja inhouden en een brandend lampje kan zomaar een voorbode wezen van een kapotte krukas of nokkenassensor. Dat was tenslotte een kwaaltje bij deze motoren
Beste Maarten en Ton bedankt voor jullie reactie en zal de raad opvolgen bij een volgende keer als het lampje gaat branden. Een kapotte krukas gebeurt toch niet zomaar!!?? Lijkt me ook een duur verhaal. Over de nokkenassensor heb ik trouwens al veel gehoord.... enig idee wat zo'n geintje ongeveer kost (in Nederland)? Blijf positief en ga er voorlopig van uit dat het gewoon een kleine storing was...
[quote=Nissanwielmonteur]Ja inhouden en een brandend lampje kan zomaar een voorbode wezen van een kapotte krukas of nokkenassensor. Dat was tenslotte een kwaaltje bij deze motoren[/quote]
Sorry ik had neer moeten zetten Krukassensor of nokkenassensor. Dat was duidelijker geweest.
Klinkt nu wel een stuk goedkoper..:-) Zit die nokkenassensor toevallig aan de linkerkant, net onder het klepdeksel? (links, als je voor de auto staat) Lijkt namelijk dat er nieuwe pakking inzit (meniekleurtje) en wellicht is die dan al een keer vervangen (ik heb de auto gekocht met 96000 km op de teller. [quote=Nissanwielmonteur]Sorry ik had neer moeten zetten Krukassensor of nokkenassensor. Dat was duidelijker geweest.[/quote]
Nee die zit aan de bestuurderskant in het kleppendeksel. Die linker kant die jij bedoelt dat is rechts. Je bekijkt een auto altijd vanaf de zitplaats van de bestuurder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
