hallo mijn micra 1.2 automaat loopt sins gisteren zeer beroerd.
hij rateld ergens in de kop en loopt op 2 cilinders.
wanneer ik de bougiedop van de 2e en 4e cilinder eraf haal blijft hij hetzelfde lopen.
(bougie vonkt wel goed)
wat kan dit zijn? kleppen, tuimelaar kapot???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Raar dat het 2 cilinders zijn die niet naast elkaar liggen. Theoretisch gezien ZOU het mogelijk zijn dat de distributieriem een keer is doorgeslagen ( zou dan te los liggen ) waardoor kleppen van 4 en 2 geraakt zijn.
In elk geval, NIET meer mee rijden, eerst diagnose stellen ( kleppendeksel en riemkappen verwijderen, dan moet je al een heel eind kunnen komen)
Groeten Marcel
