Nissan Micra: lample "check"knippert
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo,mijn probleem is dat lampje check knippert ,soms
na een ritje van 29km probleemloos ,auto geparkeert en na 8uur wil ik weer weggaan ,motor gestart maar slaat af na ong. 5sec en nu knippert lampje check, motor slaat niet meer aan tijdens starten.
na talloze keren proberen slaat de motor soms aan voor ong 5sec.
sta je dan 12 uurs'nachts op je werk.
volgende dag een nieuwe poging gewaagd met de andere contactsleutel,(volgens boekje)tevens zonder resultaat.dan blijft emissieregeling over
na een uurtje alle stekkers, zekeringen,gecontroleerd op bloemkool tussen zekeringen.,zonder resultaat.
wil ik het opgeven maar start voor de laatste keer,knippertde lamp niet meer, maar brand constant en de motor start perfekt en lamp blijft uit.
dus ik dacht klaar!
na 4 uurtjes auto even verplaatsen en wat knippert er ,een oranje lamp maar de motor slaat nu wel aan en blijft lopen,zonder problemen.
ritje naar huis gemaakt op de gok met knipperlamp,en gered.
volgende ochtend gestart,loopt perfect,geen signaleringen.
mijn vraag is, moet ik dit zoeken in de LMM (ik lees hier veel over soldeerwerk)
of moet ik de storingen laten uitlezen en hopen dat ik daar een goed antwoord op krijg
of zijn er nog andere opties om te controleren.
drtjs AD
ad107
170 km
al 24 jaar lid
begin eerst maar eens met uitlezen en zet dan de foutcodes hier kunnen we je gericht helpen.
Beter dan alles door solderen en vervangen en nog geen resultaat.
Highway 28.415 km Reageer
Vergeet je luchtmassameter. Een knipperend "chech engine" lampje heeft betrekking op de startonderbreker. Om 1 of andere reden word de sleutel niet herkend tijdens het aanzetten en starten.
Wat daar de oorzaak van is weet ik niet. Startonderbrekersysteem uit laten lezen bij de dealer.
Succes ermee
Ton
Ik heb hetzelfde probleem! Zelfde soort auto, alleen 1jaar jonger.
Hoe heb je dit opgelost?
Alvast hartelijk bedankt!
Mvg,
Sanne
Hallo ik ben gestopt met zoeken omdat het probleem blijkbaar zichzelf heeft opgelost, en rijd nu ong. 5 maanden zonder dat het lampje nog is aangeweest????
dus ik kan je hier niet mee verder helpen.
gr ad
ad107 Topicstarter 170 km Reageer
nog een serieus probleem dus vandaag begon deze bij mij te knipperen,ik zal morgen gelijk de micra laten uitlezen en de oplossing hier plaatsen.gr vonvallenhoven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
