Nissan Micra: remtrommel en wiellager
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo ik heb drie vragen.
1. Hoe kan ik het remmechanisme terug stellen van deze micra zodat de remtrommel er af gaat?
2. Er zit speling in het wiellager op de achteras, kan ik deze speling eruit krijgen, of moet ik deze lagers vernieuwen?
3. en hoe krijg ik dit lager er af?
Graag reactie en bedankt.
Groeten,
jan
jan1601
3.465 km
Dit lager zit in de trommel geperst en word op z'n plaats gehouden met een borgring. Alleen aan de kant van de borgring kan het lager eruit.
Ton
sorry. de auto is van 1997. het lager zit niet in de trommel
Jan
jan1601 Topicstarter 3.465 km Reageer
Ik vond het al zo raar dat het wiellager kapot was. Nou komt het me niet helemaal onbekend voor.
Het wiellager van jou auto zit in de naaf. Het naafje is compleet met lager te bestellen.
Je moet dan het stofdeksel verwijderen en de splitpen. Moer losdraaien en als het aanwezig is de grote plaatring weghalen en het naafje eraf halen. Inbouwen kan je denk ik zelf wel bedenken.
Ton
Ja dank je Ton dat is duidelijk.
Alleen hoe kan ik bij deze de rem terug stellen zodat de trommel eraf gaat.?
Groet,
Jan
Dat gaat bij de Micra van dit bouwjaar niet van buitenaf.
Je zal met beleid moeten trekken en kloppen met een hamer als de trommel er niet af wil.
ja ik zag ook nx zitten
In ieder geval bedankt voor je advies
groet
jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
