Nissan Primera: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: QG18DE
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier
Mijn probleem is:
Ik heb een Primera P12 gekocht die niet loopt volgens de verkoper Fout P1111 (Variabele tijds klep)
De nissan dealer zegt dat deze eigenlijke niet kapot gaan???
De bougie vonkt wel ik heb brandstof tot aan de injector naar die gaat niet open??
ik zag dat de Airco druk sensor ook kapot is (kabel is doorgeknipt) kan dit er iets me te maken hebben?? Hij hangt wel aan de ECU!!
Groet
Chris
Chris248
70 km
Ik denk dat je de ketting eens op kettingrek moet controleren en de nokkenassensor vervangen.
Ton
De nokenassensor is al vervangen
en de motor heeft ca 80000km gelopen.
Ik heb nog een Primera P11 met de zelfde motor ook een QG18DE met 200000km en één met 100000km bijde op LPG en lopen als een zonnetje
Chris248 Topicstarter 70 km Reageer
Dat jij twee auto's met dezelfde motor hebt staan dat kan heel goed. Ten eerste is de P12 motor al voorzien van een hele andere ketting als de P11 1.8
En bij een P11 heb ik ook nog nooit een klacht gehoord van een opgerekte ketting. Bij de 1.8 zoals in de P12 wel.
Ton
Wat versta jij volgens je gesloten topic onder het can-systeem????
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
Ton
Hoi Ton,
In einde 2004 is het Can Systeem (Controller Area Network) in de Primera geintroduseerd meende ik. Dit systeem koppelt alle Computers met elkaar.
De primera heeft een kleuren display en de tellerverlichting gaat langzaam aan en uit.
In eerste instantie dacht ik dat je het in een directe relatie met de motor bracht dan can netwerk. Maar het is precies zoals je het verteld. Overigens was de Primera bij de introductie al voorzien van can-bus.
Wat je storing in de teller verlichting betreft dat komt mij niet bekend voor.
Ton
De motor loopt weer.
ECU was kapot.
Groetjes
Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
