Nissan Primera: probleem mistachterlicht
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
ik heb een probleem met het mistachterlicht.
deze doet he namelijk niet, lampje is goed, zekering is goed.
iemand een idee wat het is of kan zijn?
Jonnyboy
170 km
Schakelaar kapot, relais kapot of bedrading kapot.
oldford 117.985 km Reageer
hmm, klinkt niet bepaald leuk.
is het alle 3 veel werk om er achter te komen?
en is het allemaal zelf op te lossen?
Jonnyboy Topicstarter 170 km Reageer
het lampje wat op de schakelaar op het dashbord zit brand trouwens wel, weet niet of dat wat uit maakt
Tuurlijk is het op te lossen, Gewoon meten en een beetje logisch nadenken, hoewel een elektrisch schema heel veel helpt.
Dealer heeft die schema's en kan meten.
is zo'n schema misschien via google op te zoeken?
Wie zal het zeggen? Ga je gang zou ik zeggen. Meeste informatie vindt je als je in het Engels gaat zoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
