Nissan X-Trail: motor start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi
Probleemloze auto, tot nu.Motor start niet, accu is in orde.D it is de tweede keer, met een tijdverschil van zo, n 6 weken.
Wanneer ik de drukknop van de brandstoffilter (ontluchting) blijf in en uitdrukken, loopt deze weer.
Wat mag de oorzaak hiervan zijn?
Bvd,
Jo
igorathos
480 km
IK heb dit gehad met een Peugeot.Het terugslagklepje in het ontluchtingspompje was stuk .Dan loopt de diesel terug en start dus niet.
Ferry
Start hij nu niet of slaat hij niet aan, als hij niet aanslaat vermoed ik lucht in systeem
jan5047 25.885 km Reageer
Ik denk aan ferdinand, nl terugslagklepje.Ga zoeken waar dit zit.
Bedankt alvast.
igorathos Topicstarter 480 km Reageer
Lokaliseer de retourleiding die ter hoogte van cilinder 1 uit de kop komt. Daar zit een 10cm stukje slang aan. Dat slangetje wil nog wel eens gaan lekken. Als je op de pomp van het dieselfilter drukt totdat je goede druk hebt dan zie je waarschijnlijk dat de dieselolie erdoorheen zweet.
Hey ton, bedankt voor de tip en/of oplossing.Ga morgen nakijken.
Bedankt ton, jij had het bij het juiste eind.Slangetje van de retourleiding was poreus, deze vernieuwd, tevens ook het slangetje van de aanzuigleiding .Motor start weer en loopt weer als een zonnetje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
