Nissan X-Trail: oliedruk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
Bereft een xtrail uit sep 2005.
brandstof diesel.
Kmst 205000m.
Gebruik olie vol sentatik 5w-30.
Heb de volgende vraag aan u.
Bij het starten van de motor gaat het oliedruklampje pas na 2 sec uit. loopt met te weinig oliedruk.
Dit was voorheen niet het geval.
Direkt na een herstart gaat het lampje wel direkt uit.na bv 20 sec wachten.
Bij een warme motor blijft het gelijk.
Er word geen motorstoring aan gegeven Oliepeil oke.
Heb de olie ververst dit gaf geen verbetering.
Is mogelijk dat de olie terugloopt uit de lagers naar her carter.via de oliepomp.
Heeft het oliefilter hier nog rol in?
Ben bang voor een kortere levensduur
VRG sjoerd ottokar.
Ottokar
160 km
al 11 jaar lid
Zit het gaatje van de oliedruksensor niet verstopt?
Sensor zelf twijfelachtig?
Meet de oliedruk eens met een mechanische meter , dan weet je zeker of de druk te laag is , en van daaruit een vervolg actie nemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
