Nissan X-Trail: Motor trekt niet zoals het moet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
Mijn x-trail van 02-03 met +- 130.000km op de teller trekt niet zo als het hoort. als ik de andere klachten met dit probleem lees denk ik dat het de klep op de brandstofpomp is. Waar zit deze klep precies? en moet je hem vevangen of kun je hem ok schoonmaken. kun je deze klep ook krijgen bij de betere automateriaalenzaak?
roy79
165 km
al 17 jaar lid
Roy,
Zoals je al schrijft, zit deze klep(scv-klep) OP de brandstofpomp( echt bovenop !!) Ja, je zou kunnen proberen om hem te reinigen( geef je niet al te veel hoop op goed resultaat, maar je weet nooit ) en nee, je kunt deze klep NIET bij een automateriaalenzaak kopen, maar bij de dealer
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Jou X-trail is nog uitgerust met 2 scv-kleppen (uitgaande van de door jou opgegeven datum van Februari 2003) en die kan je als set bij de Nissandealer bestellen. Het onderdeelnummer is: A6860-8H80A. Volgens mij is de prijs ook al eens genoemd ergens. Maar die zou zomaar weer gewijzigd kunnen wezen dus staar je daar niet blind op. De kleppen zitten achterop de brandstofpomp (Denso HP2). Ook Terlouw Dieselservice heeft ze in het assortiment. Weet alleen niet of ze aan particulieren leveren.
Ton
Hey Jeroen,
Die "klep" bovenop is toch de temp sensor van de brandstof!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
