Nissan Micra: motor trillen (geen stabiel toerental) bij stationair lopen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
hoi
heb een probleem met mijn nissan micra 1.0 16v
hij rijd verder perfect is een automaat (n-cvt)
als ik normaal over de weg rij is er niks aan de hand maar als ik stilsta bij een stoplicht gaat de motor ondertoeren draaien niet altijd en de motor gaat trillen en dan valt hij uit
merk wel dat hij het probeert te compenseren door met de toeren te spelen zelf maar dat lukt niet altijd verder loopt hij 100% als hij eenmaal weer rijd
heb de bougies vervangen olie vervangen oliefilter vervangen en de luchtfilter vervangen en carburateur reiniger in de benzine gedaan maar nog steeds geen resultaat hoop dat iemand mij kan helpen verder is het een hele goede auto en zou sonde zijn als hij hierdoor stuk ging
Mvg Koen
koen1982
koen om tebeginnen moet je het storingsgeheugen uitlaten lezen en controleren of je geen vacuum lekkage hebt waardoor de motor valse lucht trekt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Koen,
Ik denk dat je (zoals-dat-heet) basis-stationaire-toerental te laag staat. Dit is vrij eenvoudig zelf te doen; Als je op ongeveer 10 uur (denk aan en klok!!)in de voet van je 'carburateur' kijkt , zie je een inbusplug in de linkerhoek zitten.Door deze naar buiten te draaien zal je zien dat je toerental zal stijgen, stop op het punt dat je denkt " nu loopt 'ie lekker "
Mocht dit echter geen oplossing zijn, raad ik je aan om bij een nissan dealer / nissan specialist langs tegaan om je computer uit te laten lezen, vraag dan ook of ze er met de uitleescomputer AAN de auto een rondje rijden.(Klacht hoeft zich nl. niet op te slaan in het geheugen, maar kan zich wel openbareren tijdens een proefrit!!)
Gr. Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
