Nissan Micra: stotteren
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Er is mij gevraagd of ik een probleem met een nissan micra 1.2 uit 1990 weet op te lossen. Deze auto rijdt als die koud is goed, zodra die warmer wordt gaat die stotteren. Het stotteren verdwijnt weer als je vol gas geeft, dan rijdt die weer prima. Ik dacht eerst dat het de vacuumvervroeiging was maar die zit er niet op, het is namelijk een ontsteking met optische gever en deze heb ik al vervangen maar het probleem blijft zich voordoen. Kan het misschien aan de luchtmassameter liggen? Het is een monopoint trouwens. Wie weet waar ik verder moet zoeken? Alvast bedankt
hobbybobby
640 km
bob kan bij deze auto het storingsgeheugen al uitgelezen worden anders dit laten doen.
een luchtmassa mter heeft deze micra niet zover ik weet.
je zou om tebeginnen de temperatuursensor kunnen vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
