Nissan Primera 2000: motor trilt bij stationair draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 84
motor heeft licht trilling bij stationair draaien en toerental is onstabiel ,en vibreren .
auto is naar garage voor onderzoek , blijkt veel herrie onder de motor bij versnelingsbak zijde en hebben ze de krukas handmatige gedraaid en er is ook een tikkende geluid .
ze weten niet prices wat het kan zijn ,krukas of vligwiel en de kosten kan tot 1500 euro oplopen om te maken .
bij koppling ingedrukt houden motor maakt minder herrie .
alvast bedankt
issa
1.765 km
al 17 jaar lid
Als bij ingetrapte koppeling minder geluid maakt vind ik de koppeling of drukgroep verdacht.
Als de auto een tweemassa vliegwiel heeft zou het deze ook verdacht kunnen zijn.
Heeft de motor balansassen distributie kort geleden vervangen controle timing. v/d assen.
bert klein 5.155 km Reageer
bedankt voor u reactie , ik heb net nissan dealer gebeld en is vaste vliegwiel , verder is niks vervangen bij de motor alles is origineel , 130000 km geleden toen de koppeling set vervangen valeo merk en waren 2 sets valeo beschikbaar bij auto matreiaal met prijs 90 euro en 250 euro , heb toen de 90 euro genomen . verder auto start heel snel hij schokt in het begin bij koude motor tijdens schakelen op 1 en 2 , op snelweg rijd wel normaal .
issa Topicstarter 1.765 km Reageer
ik heb koppeling set vervangen en vligwiel was in goede staat en glad , auto schokt niet meer rijdt normaal , maar de trilling is nog steeds wel minder geworden .
ik weet het niet waar verder moet zoeken ?
2 maanden gelden onderdelen die zijn vervangen
lambdasonde 2 stuks
nokkenas en krukas sensor
luchtmassameter
egrklep tweedehands met 90000 km
gasklep schoon gemaakt
injectoren schoon gemaakt
vandaag heb ik krukaspolie gecontroleerd , wiebelt tijdens stationair draaiende motor als ik gas geef wieblt niet meer en loopt stabiel .
op internet staat ergens kan je de krukaspolie controleeren , eerst polie markeren en daarna starten en bedien airco , verlichting en het stuur draaien , schakel de motor uit en controleer of de markering op de polie nog in lijn ligt , hierbij pdf bestand .
bij mij was de markering niet in lijn ? weet het niet of deze info klopt ?
ik kan verder niks vinden behalve de krukaspolie als verdachte .
auto is 21 jaar oud en de krukaspolie is nooit vervangen en ben in bezit van deze auto 12 jaar
excuses voor de type fout bij mij was wel in lijn , dus beide poli waar rubber tussen zit op zelfde lijn .
ik heb een andere motor ingebouwd met 103000 km bij deijne in volkel gekocht .
ik weet het niet hoelang de motor stil staat en zonder olie dop geleverd .
ik heb nu de volgende probleem torental schommelt snel omlaag en omhoog , auto is niet mee te rijden en toch na 40 km rijden is beter geworden op snelweg , alleen statinair blijft toerental onstabiel .storing lampje brandt en geeft p0335 krukas sensor , krukas sensor vervangen en toch zelfde
nog 100 km verder auto rijdt goed , maar niet vlot en stationair blijft onstabiel .
eerst start koude motor toerental is stabiel en een paar minuten later begin te schommelen , lijkt wel als motor warm wordt dan schommelt de torental .
bij oude motor had ik geen fout code helemaal niks en verder alleen andere motor inbouwen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
