Zo nu en dan houdt de motor na ongeveer 1 km te hebben gereden in en gaat heftig "bokken".
Als ik de koppeling intrap blijft hij normaal stationair lopen. gas geven met ingetrapte koppeling geeft geen constante toerentalverhoging maar een sterk op en neer gaand toerental. Dit euvel doet zich voor na de eerste start van de auto 's morgens zo nu en dan. Als ik de auto van contact zet en opnieuw start is alles weer normaal en heb verder op dezelfde dag geen problemen. Het probleem dit zich voor zowel op gas als benzine.
Het probleem is onderzocht door mijn garage "op de hoek". Er is contact geweest met een officiële nissan dealer.
Mogelijke oorzaken die werden aangegeven:
1. defecte luchtmassameter.
2. teveel rek op de nokkenasketting waardoor de nokkenassensor niet meer goed getimed is.
Een directe oorzaak is niet gevonden, na wat bijvullen van olie werd het probleem door mijn garage niet meer geconstateerd (auto is er 3 dagen geweest).
Na 2 weken heeft het probleem zich weer een keer voorgedaan.
Is het mogelijk dat de aangegeven oorzaken zich zo nu en dan openbaren.
Heeft iemand tips om dit probleem op te lossen?
Hoe ga je er mee om met vervangen van onderdelen die later niet de oorzaak blijken te zijn van het probleem, m.a.w. de garage probeert maar wat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
