De motortemperatuur van mijn Nissan Vanette blijft heel laag.
De meter loopt na een kwartier stationair lopen ± 0,5 cm op (± 2,5 a 3cm is rood).
De verwarming geeft ook geen warme lucht, wel een beetje lauw.
Als ik ga rijden zakt de wijzer van de meter nog een heel klein beetje.
Volgende controles uitgevoerd:
Niveau koelvloeistof in reservoir => is goed en blijft goed
Thermostaat => in een pannetje met water laten koken => gaat net voor het kookpunt open en na afkoelen weer volledig dicht / is dus goed.
Verwarming blaast een beetje lauwe lucht => kraan gaat dus open.
Slangen naar en van kachelradiator worden lauwwarm.
Geen waterverlies en geen water bij de olie => Motor loopt perfect => Koppakking niet stuk.
Een week geleden werd de motor wel warm => wijzeruitslag ±75% + warm/hete lucht uit kachel.
Er is geen airco aanwezig/gemonteerd in de auto.
Wie weet wat er aan de hand is en hoe dit kan worden verholpen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
