Nissan Primera: mute draad orginele nissan radio (blaupunkt) nissan primera P11-
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
mute draad orginele nissan radio (blaupunkt) nissan primera P11-144
Wat is de kleurcode en moet je deze door knippen en op de mute draad zetten van de carkit of er tussen??
andré1970
170 km
al 18 jaar lid
In de brede16 polige radio stekker bevind zich een borglip. Aan de kant van de borglip waar 4 pengaatjes zitten daar moet je kijken. Het moet dan de tweede vanaf de buitenkant zijn. Mogenlijk zit er geen draad in. Maar als die er wel zit dan moet het groen/rood wezen.
aan de buitenkant zit een rood/gele en aan de andere kant van de mute zit een paars/rode. Je moet hem er gewoon aan vast maken. Als er niets zit dan de draad vergenoeg kaal maken zodat je de koperdraadjes door de stekker kan steken en ze dan om kan vouwen om de stekker heen. Werk altijd.
Ton
Hallo
Perfect
Bedankt voor de snelle reactie
M.v.g André
andré1970 Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
