id nummer, SJNFBAK11U, vandaag naar amsterdam geweest en problemen met de automaat.
de automaat schakeld soms vanzelf terug bij 100 km is dat lastig, ook schokkerd hij bij een lage snelheid, in de file geprobeert om ds en d te rijden problemen bleef het zelfde, ook bij stilstand optrekken 'pakte' hij pas laat is, dus kwam wel weg maar heel langzaam, in de koentunnel moest ik volgas rijden om er uit te komen, ging wel maar moeizaam. de garage houder stelde voor om de olie te vernieuwen, ik las zelf iets van koolborstels op dit forum, is dit probleem voor komend of is de bak stuk, maakt ook wel wat geluid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Moet ververst worden elke 90000km volgens mijn boekje.
Dit is speciale olie die er in moet.
Kijk vervolgens naar de staat van de koolborstels. Die mogen niet korter zijn als het merkteken.
Zitten net achter de radiator op de bak aan de rechtse kant als je er voor staat. Zitten vast met sleuteltje 10.
Dit is een soort casette met een stekker er op, maar een goed revisiebedrijf voor dynamo's ed kan er ook nieuwe koolborstels in zetten.
Is een stuk goedkoper als de complete casette, want die kosten de hoofdprijs.
Gr Fred
