Nissan 0: nieuwe radio een pionier DEH-1700UB installeren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hallo, ik zit met een probleem,
ik wil een nieuwe radio een pionier DEH-1700UB installeren
moet ik daar nog een verloop kabeltje voor kopen of kan ik hem zo aansluiten ?
en deze radio is ook geschikt voor stuur bediening maar hoe kan ik die dan aansluiten ?
1e foto is de originele radio
2e de pionier
ik had de stekker van de stuurbediening los gehad om te testen of dat hij dat ook was ...
na deze foto's gemaakt te hebben heb ik de stekker weer op zijn plaats gedaan.
ik las later op de avond dat ik dan waarschijnlijk problemen met de boordcomputer zal krijgen omdat ik hem niet eerst had laten uitlezen...
ik had daar helaas niet bij stil gestaan om dit eerst te moeten doen , kan dat misschien nog kwaad of niet ?
ik hoop dat iemand hiermee kan helpen , want ik durf nu helemaal niet meer de auto te gebruiken ivm de boordcomputer.
[url=http://postimg.org/image/9ynz4ojud/][img]http://s18.postimg.org/9ynz4ojud/2015_06...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/4uo1dc7v9/][img]http://s2.postimg.org/4uo1dc7v9/2015_06_...[/img][/url]
mikekilo
155 km
al 12 jaar lid
Radio kan je aansluiten met de zwarte stekkers. Dat de computer boven de radio niet werkt via het stuur dat klopt maar dat is wel werkend te krijgen. Moet ik even voor kijken.
Oké alvass dankjewel voor de snelle reactie
mikekilo Topicstarter 155 km Reageer
[url=http://postimg.org/image/plvojy6ab/][img]http://s21.postimg.org/plvojy6ab/tmp_184...[/img][/url]
Dit had ik al gevonden, maar dit + nieuwe radio erbij is mij ff te duur 😕
Als de radio en de boordcomputer kunnen werken zonder volumeregeling van af het stuurwiel vind ik ook al prima hoor
Ik ben al blij als ik met de vakantie de pionier radio kan gebruiken
Ook evt een andere radio type zonder stuurbediening optie is ook een mogelijkheid , als de boordcomputer maar werkt
Mvg marcel
Over welk type hebben we het eigenlijk??
Hoi , type auto is nissan note , type radio in dit geval pionier DEH-1700 .
De pionier heeft als optie stuurbediening, maar ik ben al blij als ik er een nieuwere radio in de auto kan monteren en dat in iedergeval de boordcomputer ook weer werkt
Even terug.
Omdat je het over de boordcomputer had dacht ik dat je een Micra had waar zo'n infopaneel boven de radio zit.
Als je met boordcomputer de motor regeleenheid bedoelt dan is er helemaal niets om je zorgen om te maken.
Als je dat info paneel in de teller bedoelt dan moet ik je nog even het antwoord schuldig blijven
Ja klopt, ik bedoelde dat info panneel bij de teller
Maar dat kan geen kwaad dus zeg jij , dat ik hem los gehaald had...
Ik vraag me nu af of dat info scherm vanaf de radio zijn 12 vlt krijgt, omdat als ik toen de kleine gekleurde stekkertjes los had, het scherm het niet deed..
Dus als daar een oplossing voor te vinden zou zijn , dan zou dat mooi zijn
Mvg marcel
Moet ik het schema bekijken.
Oké alvast bedankt voor de moeite !
Rode draad in groene stekker aan massa zetten
Oke en dan de rest vd gekleurde stekkertjes los laten ?
Dan zou het info scherm weer werken met de stuurbediening ?
Precies.
Sorry voor late reactie maar de radio werkt nu prima, dus alsnog hartelijk dank voor de hulp ! 😉
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
