Ik heb mijn datsun(nissan) onderblok laten reviseren waarbij er nieuwe zuigers met alle lagers vernieuwd zijn en er een nieuwe snelle nokkenas is geplaatst en de compressie is verhoogd.
De motor loopt koud goed waarbij je de kleppen iets hoort tikken maar als hij op temperatuur is klinken de kleppen best hinderlijk bij wat hogere toerentallen93 a 4000 rpm)
Ik dacht eerst aan coil binding, maar er blijft nadat de klep volledig ingedrukt is nog een 3 a 5 mm ruimte over dus dat moet goed zijn denk ik.
ik heb er nu tijdens het inlopen wel redelijk dunne olie inzitten 15w40, had altijd 20w50.
de tuimelaars moeten nu wel een grotere weg afleggen .350 lift at the valve / 248 degrees duration en nu .442 Lift at the valve / 270 Duration de klep gaat dus 3mm dieper nu. zou het aan de dunnere olie kunnen liggen of moet het iets anders zijn, het is een onderliggende nokkenas, maar dat hadden jullie al wel begrepen denk ik.
mvg peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
