Nissan Almera 2002: Nissan almera n16 hatchback bouwjaar 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 84
Hallo. Mijn centrale deurvergrendeling werkt opeens niet goed meer. Ik kan ze niet op afstand openen maar de sleutel moet in het slot om alle deuren te openen. Nu hoor ik de motor niet meer aan de bestuurders zijde werken. Aan de passagiers kant werkt nog wel. Als ik de auto op slot doe met de sleutel gaat links en rechts de deuren wel dicht maar de achterklep gaat niet op slot. Links voor werkt de motor vlgnsmij niet want hoor niks. Met de sleutel werkt het slot nog wel linksvoor. Weet iemand wat dit kan zijn? Met vriendelijke groet Jarno.
Jarno broekema
Begin eens met het controleren van je bedrading tussen de de bestuurdersdeur en de A stijl in de stekker.
Verder zit er een module in je linker deur , komt wel eens water bij.
Uitlezen van het systeem is ook een optie.
Batterei in sleutel goed.
kaleido 1 158.820 km Reageer
Hallo. Bedankt voor de reactie! Ik heb geen batterijen in mijn sleutel zitten. Ik kan mijn deuren dus alleen met de sleutel in het slot open doen en dan gaan ze allemaal open. Dus kan ze niet op afstand open doen met de sleutel. Vlgnsmij heb ik geen module in mijn deur zitten. Heb de deur bekleding al wel eens los gehad. Ik ga de bedrading tussen de deur dat door het rubber loopt eerst wel even checken of daar geen draad is door geschuurd. Alvast bedankt!
Jarno broekema Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
