Nissan Almera 2005: kofferbak gaat niet op slot met sleutel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Beste Almera vrienden, verleden jaar reed er een bestelbus achterop mijn Almera Tino, resulterend in een kapot kofferdeksel en achterruit.
Onlangs heb ik een nette gebruikt kofferdeksel gemonteerd, maar wordt deze niet op slot gezet met de centrale deurvergrendeling.
Als ik handmatig het stangetje naar rechts schuif, is het kofferdeksel op slot; als ik dan op 'openen' klik, schuift het stangetje naar links en is het kofferbak slot open.
Weet één van jullie wat ik moet doen om de functie 'sluiten' ook werkend te krijgen.
Ik dacht dat het apparaatje dat het stangetje naar links schuift en de klep ontsluit, misschien 2 kanten op moet werken.
Maar zowel het apparaatje van het kapotte als van het gebruikte kofferdeksel, functioneert maar één kant op.
Ik ben jullie dankbaar mochten jullie de oplossing weten.
Henk Weijerstrass, Zwaag
Henk Weijerstrass
115 km
al 9 maanden lid
Is de kabelboom hetzelfde ?
kaleido 1 158.820 km Reageer
Dat durf ik niet zo te zeggen, ik zal de oude kabel uit het kapotte kofferdeksel 'peuteren' en kijken.
De achterruitewisser doet het wel gewoon. Enige verschil is dat het kapotte kofferdeksel een achteruitrij camera had en het vervangende kofferdeksel niet.
Maar het gekke is dus dat als ik het stangetje handmatig naar rechts schuif, het deksel op slot zit; als ik dan op de sleutel op openen klik dan schuift het stangetje automatisch naar links en is het deksel ontsloten.
Henk Weijerstrass Topicstarter 115 km Reageer
De kabelboom uit de kapotte achterklep is identiek aan die van de klep dit ik er nu in heb zitten, alleen ontbreekt denkt ik de draad naar de achteruitrij camera want die heeft de huidige klep niet.
De aansluiting op de actuator die het slot opent is exact hetzelfde; rood/wit en rood/zwart.
Ik heb een paar foto’s geplaatst; op de 1e zie je de gesloten positie van het stangetje dat uit de actuator komt en op de 2e foto de positie in als het slot geopend is door de actuator.
Deze lijkt me goed te werken; als de actuator de achterklep niet op slot zet, wat moet dat dan wel doen?
Ik heb ook een filmpje van 5 seconden toegevoegd waar in je het openen door de actuator kan zien.
Ik zou verwachten dat de actuator hem op dezelfde wijze weer sluit, maar dat gebeurt dus niet.
Ik baal een beetje van deze storing, want verder werkt alles bij mijn Almera.
Alvast bedankt voor de reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
