Nissan Almera Tino: Nissan Almera Tino 2001 komt niet op toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Weet iemand hier een oplossing op
De cilinderkop vernieuwd
Lambasonde vernieuwd
Verstuiver voor gas vernieuwd
Als ik gas geef komt de motor helemaal niet op toeren
Nissan Almera Tino 2001 rijdt op LPG
Kan het er mee te maken hebben dat de distribustie ketting uit gerekt is?
De monteur gaat er van uit dat het aan de distrubistie ketting ligt
Maar dan zou dat 15 uur arbeidsuren zijn plus komt er de ketting en de tandwielen bij
Dat lijkt me niet meer interessant om de auto nog te laten maken
Plus dan is het nog geen garantie dat hij dan wel goed loopt
Of zou het zijn dat het dan toch aan de luchtmassameter ligt?
Want die is niet zo duur
Wat blijkt de ketting is goed af gesteld
Hij start meteen
Loopt dan stationneer perfect
Maar als je dan gas geeft maakt hij niet meer toeren
Kan dat dan toch komen door een uit gerekte ketting?
Gaarne reactie
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groeten
Jack
jackine
Laat de EGR klep is controleren op vervuiling
Je zou ook even de plus van de accu paar minuutjes af kunnen halen. Een cpu reset doet soms ook wonderen. Ik denk hieraan omdat ik even aanneem dat je geen zwarte rook hebt bij gas geven en niet opkomen van de toeren.
Anders, brandstof additief en je brandstofsysteem reinigen.
Die monteur moet schildpadden in de familie hebben....15 uur werk is een tikkie overdreven.
Volgens AutoMasterBase is het 3,90 uur werk.
trouwens, bij een auto van 2001 lijkt mij de ketting nog niet zover uitgerekt dat ie daar slecht van gaat lopen.
Hoe loopt de auto op benzine?
Hans4040 123.030 km Reageer
Via de mail zegt Jack: Op benzine komt hij ook niet op toeren
Nou Hans daar vergis je je in. Sommige kettingen zijn zover gerekt dat de motor afslaat, inhoud of krukassensor- of meervoudige misfire storing geeft.
Te lang met oude olie rond gereden of slechte kwaliteit olie.
Kijk maar een op AMT daar kom je ze regelmatig tegen.
Hoi Ton
Maar hij start goed
Loopt stationneer perfect
Maar maakt niet meer dan 2000 toeren
Heb je nog een oplossing
Bij voorbaat dank
Jack
jackine Topicstarter 55 km Reageer
hoi jack,
het is een tino 1800 neem ik aan?
deze hebben vaker last van hoog olieverbruik waardoor het goed mogenlijk is dat er lang met te weinig olie is gereden en dat is funest voor de DB-ketting. het is mogenlijk dat het daar aan ligt maar brand het motorchecklampje ook?
laat hem anders eens bij een nissandealer uitlezen die hebben prima apparatuur en kunnen je meer vertellen.
succes!
Dat olieverbruik is meer van de 2e serie vanaf 2003. Die waar het beeldscherm in het midden in zit. Olieverbruik bij de eerdere modellen komt haast niet voor.
Als je het distributiedekseltje bij de cilinderkop eraf haalt kun je de kettingspanner zien. Steekt deze meer als een cm uit dan is het foute boel.
Had pas een Micra die bij een cm al begon te etteren.
Maar met een 1.5 cm uitgerekte ketting moet tie toch gewoon op toeren kunnen komen.
Het lijkt me dat de motor in de noodloop gaat. Brand het lampje niet????
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
