Ik hoop dat iemand hier een oplossing weet. Heb het internet al afgespeurd, zie wel gelijke problemen/ vragen maar geen oplossing.
Ik heb altijd een Samsung S4 zonder problemen kunnen koppelen met de Connect. Nu een nieuw toestel de S5 (4G+ laatste versie) en een Samsung Note 3. Beide toestellen geven bij koppelen het volgende probleem:
connectie maken geen probleem, echter na 1/2 minuten valt het hele connect systeem uit en start opnieuw op. Dit herhaalt zich 3/4 keer waarna de connect uit blijft tot je de auto opnieuw start en een enkele keer bij starten om de pincode vraagt.
Al geprobeerd (suggesties via google):
- cache bluetooth wissen
- app gedownload Bluetooth Auto Connect
- alles eruit en opnieuw beginnen
- bluetooth zichtbaar gezet op telefoon
- Connect naar de fabrieksinstellingen gezet
Maar helaas niets heeft mogen baten.
Nu hoop ik toch echt dat er iemand is die dit probleem herkent en het opgelost heeft.
Het zal ermee te maken hebben dat de nieuwste modellen een andere bluetooth versie of instelling hebben? Alleen bij Samsung wijzen ze naar de auto... en bij Nissan naar de telefoon....
Alvast bedankt voor het meedenken en de suggesties die jullie wellicht nog voor mij hebben!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat je eens kunt doen, is alle telefoonkoppelingen verwijderen uit de auto, terwijl de telefoons niet aanwezig zijn. Ook uit de beide telefoons de koppelingen met de auto verwijderen. Daarna testen of alles stabiel werkt (stap voor stap).
Als dat zo is, 1 van je nieuwe telefoons opnieuw aanmelden. Nu na het aanmelden vraagt de telefoon of hij het telefoonboek mag delen met de auto. Dit NIET toestaan. Kijk eens of het zo werkt. (en daarna de tweede telefoon net zo aanmelden)
Een echte oplossing voor dat probleem heb ik niet. Je zou je adresboek eens kunnen wissen (na backup) en dan per (pakweg) 10 terugzetten om zo te vinden of er een bepaald adres de storing veroorzaakt. Mijn theorie is dat sommige adressen na vele migraties van de ene naar de andere telefoon ongeldige data bevatten en zo de radio lieten chrashen.
Zelf heb ik later (na een tijd zonder gedeeld telefoonboek te hebben gereden) een andere telefoon gekocht (Google/LG Nexus 5) en op de SGS2 op Cyanogenmod (alternatieve software) gezet. De Nexus 5 werkt voortreffelijk en van de SGS2 weet ik niet meer of ik die geprobeerd heb.
