Ik heb sinds kort een tikkend kloppend geluid als ik rechtdoor rij.
Eerst dacht ik aan een versleten wiel lager daar ik het luider hoorde als ik links afdraaide. Na controle was er geen speling te merken maar er was wel tussen de aandrijfas van het wiel rechts voor en het differentieel een opmerkelijk grotere speling tov van de linkse aandrijfas en het differentieel.
Is dit op een makkelijke manier op te lossen of kan je dit beter in een garage laten doen en zo ja wat zou dit kosten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
met als gevolg dat de cardan inslijt .
Het kan zijn dat het verholpen wordt met nieuw grafiet vet maar meestal is het te laat en moet je het gedeelte kant tegen het wiel vervangen.
mvg
julien
