Goedemorgen,
Ik heb een piepend geluid in mijn Nissan Qashqai wat heel onregelmatig voorkomt.
Het lijkt te komen uit achter dashboard te midden van de versnellingspook en radio.
Het is een hoog piepend geluid dat veel te horen is bij het begin van het rijden, later wordt het soms wat minder.
Vreemd is dat ik al veel heb nagekeken om te kijken waar het in zit.
- Bij het schakelen is het niet.
- Bij het draaien van het stuur is het niet
- Bij gaspendaal indrukken is het niet
- Bij koppeling indrukken is het niet.
- Bij rempendaal indrukken is het niet.
- Stoelen zijn nagekeken en gesmeerd.
- Rooster ventilatie gedraaid.
- Op een klinker weg is het niet dat je het geluid meer hoort.
Het is ook al nagekeken door een monteur die kon uitsluiten dat het niet de versnellingsbak is en ook niet de drukveer die evt. stuk is.
Wie oh wie kan mij de oplossing geven?
Of heeft dit zelfde probleem gekent bij deze auto?
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Met vriendelijke groet,
Niels Hout
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
