Nissan Micra: nissan micra 1.0
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 40 kw
hoí,
heb een nissan micra die wel start en aanslaat. alleen blijft hij alleen lopen als de automatische choke het ook doet dus als je hem net gestart hebt daarna slaat hij af. ook als je het gaspedaal maar iets aanraakt is het afgelopen. als je hem daarna start doet hij precies hetzelfde.ook doen bij het op contact zetten het lampje van de dynamo het niet en het handrem lampje doet helemaal niks meer.zou dit misschien ook met de kou te maken kunnen hebben?
mvg jormel
jormel
al 15 jaar lid
probleem is opgelost tankmeter gaf half vol aan terwijl de tank leeg was dus benzine erin en rijden maar !
jormel Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Misschien ben ik simpel. De motor loopt maar de tank is leeg. Na het vullen zijn al je klachten over?? Ook het niet werken van de lampjes??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
